已有 6027 人浏览分享
女式内衣缝制工艺与服用性能探讨
我们知道,不管什么女式内衣,选购时一般首先看它的款式,其次看它的用料,最后是看它的做工如何。就款式而言,主要是式样是否新颖、功能是否可*适用;对面料而言,主要是面料的手感、外观质感如何等;对于内在质量、服用性能可能不好判断,而对服用性能影响较大的却正是其所选用料以及缝制工艺,下面,我们就某海绵款(胸罩)作一说明。
    分析研究
    首先,我们先从该产品的缝制工艺入手,来分析其对服用性能的影响。该产品的工艺流程如下所示:
选料-粘布-裁剪-剪肩带-做肩带-中碗结合-中碗盖线-海绵结合-内外碗结合-上脊心-花边与上脊心结合-上脊心与碗结合-固定花边与碗部-中心缝-中心缝盖线-脊心结合-下脊心与碗结合-上摆包边-脊心与碗及脊心结合-左右缝盖线-下摆加松紧带-肩带头锁边-后背带-大钩-小钩-大小钩锁边-检验包装。
第一步是选料。由于内衣都直接接触肌肤,所以选料必须相当讲究,通常从有无有害成份、吸湿性、抗静电性、体肤触感、染料的汗渍牢度和洗涤牢度(色牢度)、布料的弹性、强度等方面来考虑。由于天然纤维在吸湿性能、体肤触感、抗静电方面优于化学纤维,同时由于针织物在弹性方面优于机织物,所以内衣衬里布料多选用天然纤维的针织物,为了增加布料的弹性,通常采用加衬氨纶的高弹布。
    有害成份主要是指布料在染色过程中残留的有害化学物,在穿着过程中易被皮肤吸收;吸湿性主要是指人体出汗后能否有效地被吸收,长时间处于吸湿不好的状态容易造成细菌感染;抗静电性不好和体肤触感不好,在穿着过程中会感到不舒服;染料汗渍牢度、洗涤牢度不好,易在穿着过程中造成染料分子脱落甚至被皮肤吸收而导致疾病;布料的弹性、强度则影响其舒适性和耐用性。
    第二步是粘布。粘布就是将布与海绵用胶粘剂粘在一起,粘后布的表面必须平整,且粘布过程中不能使用对人体有害的胶粘剂及其溶剂,如含有甲醛、丙酮的胶粘剂等,否则,这些成份残存在衣料中会影响到人体的健康。
    第三是裁剪。一般都是先排版再裁剪,排版中要注意面料的纹路,按其性能进行合理布置。如左右片纹路方向不一致,会造成成品左右背片弹性大小不一,穿戴时会发觉两边松紧不一;在缝制过程中也会使其尺寸大小不一,影响外观。
    剪肩带与做肩带一般都是先将一根长肩带按要求剪成一定的长度,再穿上肩带扣,用单针曲折缝缝纫机缝合;或者用套结机缝合;在隐形肩带的使用上,一定要保证其有相当的弹性和足够的强度,以防止断裂脱落。同时在缝制过程中注意选用合适的机针,防止将橡筋线扎出。
    中碗结合,将两片外碗布用单针锁式线迹平车按弧度固定,一般缝份0.5cm,成串缝纫。
中碗盖线,将成串缝纫好的布片再用一特殊压脚两边拔开,然后用双针锁式缝纫机固定。该工序要求双针面线与底线张力松紧适中,且不能影响外观。
    海绵结合,将海绵裁片用单针四点曲折缝缝纫机缝合,且海绵两面加布条固定。海绵片与片之间结合必须紧密,操作人员在缝制时应顺海绵片弧度缝纫。且面线与底线张力应一致,松紧适中。否则,缝纫出的海绵碗外型立体感差。
    内外碗结合,将海绵内碗与花布外碗用单针平缝机固定,内外碗中缝线必须对齐,否则会使碗发生变型,影响美观。
上脊心,即将脊心片对折并用三线包缝机拷边。
花边与上脊心结合,用单针人字锁式线迹缝纫机将脊心与花边固定,在缝碗处花边直边必须对齐,脊心只固定在花边上,顺弧度缝纫,尽可能*近花边边缘。
    上脊心与碗结合,用单针平缝机将花边与碗布结合,不要缝在花边上,重叠碗部0.5cm于脊心片上,缝在重叠缝线中央,头尾等齐,缝平不能起皱。
    固定花边与碗布,缝在外上方,花边带内外都应紧包过边,缝平不能起皱。
    中心缝,将脊心部分花布用单针平缝机固定,缝份0.4cm,上下需对齐。
    中心缝盖线,将上道缝好的布片用双针锁式机及特殊压脚拔开对齐,上加布条。
    脊心结合,将脊心内外片用单针平缝机固定,不能起皱,缝份0.4cm.。
    下脊心与碗结合,将脊心布片与碗布用双针平缝机固定,下加布条。脊心布折叠0.6cm,中间转角并折布条,对齐,双针缝到碗部。
    上摆包边,根椐记号折肩带头,用两针绷缝机,加布条包紧内外,缝平不能起皱,肩带头处需缝出1cm.,缝制过程中对缝好的上摆应用手拉检验,不能断线。否则,在服用过程中如服用者激烈运动或者打喷嚏等都可能发生缝线断裂。
    脊心与碗及脊心结合,用单针平缝机,缝份0.6cm,上下需对齐。
    左右缝盖线,将缝份向外,边距0.1cm,用双针平缝机,上折倒缝,上加布条加固并装饰,根据需要可加入胶片增加其服用功能。
下摆加松紧带,第一道重叠0.6cm,第二道*边缝,两道在缝制过程中用双手抓取10cm长度,用力拉到布的极限应不能断线,否则会影响到穿着服用。
    肩带头锁边,穿入扣圈,折肩带头,用单针曲折缝机固定。
后背带,紧*带边缝,针不可缝到背片上,上端倒退针,按大小钩宽度来调整。
    大钩,右方两排钩,对中插入商标,内近边0.1cm,外轻微包过边,背片尽量塞入,但不可突出,以免影响外观。采用单针曲折缝纫机,成串缝完再剪,每把检查一件大钩,注意不能发生针割。
小钩,左方两排钩,内近边,外轻微包过边背片,背片尽量塞入小钩,用单针曲折缝缝纫机,成串缝完再剪。
    大小钩锁边,用单针曲折缝纫机,成串缝完再剪。锁边线迹应光滑平整,面线与底线的接头应在侧边正中。
钉花及纸牌,按要求钉在指定位置。
按要求检验包装。
    结论
    从上面的工艺我们可以看出,一件内衣从选料到成品包装需要如此多的工序,每一道工序又有许多要求,它们的质量都影响了部件的质量,正是这些部件的质量决定了整件成品的好坏。要提高产品的质量,光*选用好的材料还不能保证有好的产品,所以每一道工序都必须精工细作,才能为好产品打下基础,也才能使服用性能得到进一步的加强和提高。
    发展趋势
    因为人们观念的变化,传统的材料、缝制工艺已不能满足对服用性能的需求,先后又出现了海绵魔术垫、水垫、油垫、珠垫、电磁等系列装饰保健内衣,同时在缝制中也采用了超声波热熔技术,这些都表明了服装业,尤其是内衣行业正在面临着改革与创新,以服用性能为基础,实行跨行业的横向联系,与化工、电子、机械、纺织服饰、医疗保健等领域的合作也在进一步加强。
评论 2
xiaowang  班长  发表于 2014-3-9 20:01:49 | 显示全部楼层
真不错!!!支持下!
xiaowang  班长  发表于 2014-3-9 20:02:12 | 显示全部楼层
真不错!!!支持下!
        GMT+8, 2024-9-8 09:01 , Processed in 0.074308 second(s), 27 queries .
