已有 2683 人浏览分享
服装熨烫的基本技术及标准
熨烫前要根据织物的厚薄度,确定熨烫方法,选择直接熨烫,还是盖烫布熨烫;选择干烫,还是湿熨烫。斜裁服装的熨烫相对直裁服装的熨烫较简单,通常采用手工的方法进行熨烫,基本方法是手持熨斗在服装上加热、加压。熨烫时要掌握正确的湿度、温度、压力、时间以及熨斗的走向。
一、掌握正确的湿度
熨烫时一般要进行给湿,如果用喷水的方法给湿,则水珠要细小、均匀,喷洒后要稍等一会儿再熨烫,以便让水分渗入面料的纤维内。
在服装上盖湿布,对整饰性熨烫或平烫等较适宜,可避免在熨烫时损伤面料。斜裁服装的熨烫多为整饰熨烫,所以通常使用盖湿布的方法给湿,或熨斗自动喷蒸汽给湿。
二、掌握正确的温度
熨烫时要掌握好正确的熨烫温度,并了解各种面料的耐热性。温度不能过高,以免烫黄、烫焦服装,或在服装上留下极光;也不能太低,达不到熨烫的质量要求。
实际熨烫时,最好先取一块与所要熨烫的服装面料楣同的边角料试一试温度,再正式熨烫。如果是家庭熨烫,可在隐秘处进行小试验。在熨烫服装正面时应垫盖烫布,这样可避免产生极光,使面料均匀受热,不损坏服装,且保证服装外观整洁、美观。
对两种或两种以上纤维的混纺面料进行熨烫时,要根据耐热性最差的纤维来确定熨烫温度。
面料在拉伸状态下受到高温处理,就会使其在新的形状下被稳定、定型,从而使尺寸发生变化。因此,斜裁服装在进行熨烫时要避免拉伸而使其丝绺方向发生弯曲以及服装规格发生变化。
三、掌握正确的压力
熨烫的压力是熨烫的另一重要因素。手工熨烫压力除了熨斗本身重量外,主要依靠手工压力。手工压力的大小可根据需要来变化。熨烫压力的大小,同时还取决于面料的质地厚薄以及所熨服装的不同部位和要求。通常,质地紧密的面料,熨烫压力宜大些;薄料、质地疏松的面料,熨烫压力宜小些。斜裁服装的面料比较轻薄,所以熨烫压力不宜过大,在熨烫侧缝时更要注意,否则易在服装正面留下侧缝的印痕。有些斜裁服装的面料是起绒类织物,熨烫这种服装时压力不宜过大,否则会引起绒毛倾倒产生极光,一旦产生极光,可用毛刷除去。熨烫面料的折边,领角止口等,压力应稍重,否则达不到熨烫质量要求。
四、掌握正确的时间
熨烫的时间控制与压力直接有关,因为停在一处熨烫时间越长,实际压力也就越大。斜裁服装熨烫压力应小一些,则熨斗停留的时间要短一些,多为几秒钟。某些关键部位,如领子、袖口,可将熨斗压在上面多停留几秒,但晟多不超过10秒。尤其应避免在熨斗温度较高的情况下,较长时间地停压在某一位置,这样会留下熨斗印痕或造成褪色,烫焦、烫黄服装等现象。
五、掌握正确的熨斗走向
熨烫过程中,熨斗的走向应有规律,熨烫手法要熟练、灵巧,注意力要高度集中,推移熨斗时要根据熨烫要求,掌握轻、重、快、慢,双手配合,不断移动熨斗,不能使熨斗长时间地停留在服装的某一位置上。烫布的掀盖,熨斗的进退等,都要得心应手、配合默契。斜裁服装熨烫时,要注意看丝绺方向,不能按服装的上下、左右方向来熨烫,否则衣片易伸长或变宽,使得整件服装严重变形,即在熨烫斜裁服装时,要按其面料经纬纱方向,顺纹路推移熨烫。熨烫时要根据服装不同的部位及熨烫要求,灵活运用熨斗底部、熨斗尖部或侧部、后部等。熨烫时一手持熨斗,另一手则密切配合。如压烫服装时,用一手按住,不要使面料随熨斗来回移动;分缝烫时需要用另一手手指将衣缝拨开;归、拔时也需要用另一手将织物丝绺辅助聚拢或伸开。
在熨烫服装的过程中若发现熨斗粘面料或面料变色,说明熨斗温度过高,应立即暂停熨烫,待熨斗温度调适当后再继续操作。
        GMT+8, 2024-5-19 16:14 , Processed in 0.056821 second(s), 23 queries .
