已有 17542 人浏览分享
服装结构制图依据
服装结构制图是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据,运用服装制图的方法,在纸上(或直接在面料上)画出服装衣片和零部件的平面结构图,然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。
第一节 人体体型与人体测量
服装的服务对象是人,服装穿在人身上,作用于人体的外表。“量体裁衣”四字精辟地概括了人体和服装的关系。人体是制作服装的主要依据,也是服装制图的主要依据。服装结构制图中的点、线、面是根据人体结构的点、线、面而定的。人体的外形决定了服装的基本结构和形态。测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据,是服装结构制图的直接依据。人体运动因素则是作为制定服装放松量的主要依据之一。
一.人体体型
人体体型可以从人体比例和人体结构两个方面去理解和分析。
   (一)人体比例
    人体比例最简单、最方便的测量单位是头。正常的成年男性约为7个半头高,成年女性约为7个头高。不同年龄阶段的人分别为1 ~ 24个头高;5 ~ 65个头高;14 ~ 156个头高;16岁接近成人;25岁达到成年人身高(图1 – 1)。
评论 25
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:40:16 | 显示全部楼层
(二)人体结构
人体结构各部位如图1 – 2所示。按服装的构成需要,为方便人体测量,可将人体的体表部位分别用假设的点、线、面来表示。
1.点  如图1 – 3所示。
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:41:30 | 显示全部楼层
2)线  如图1 – 4所示。
   3)面  如图1 – 5所示。
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:43:48 | 显示全部楼层
4)人体与服装相对应的部位。见图1 – 6、图1 – 7、图1 – 8
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:45:55 | 显示全部楼层
二.人体外形与服装结构的关系
人体外形与服装结构有着直接的关系。研究人体外形与服装结构关系的目的是为了使服装最大限度的满足人体外形的需要。下面就人体各部位与服装的关系分述如下。
   (一)颈部与衣领的关系
人体颈部呈上细下粗不规则的圆台状,上部和头骨相连。从侧面观察,颈部向前呈倾斜状(图1 – 9),下端的截面近似桃形,颈长相当于头长的1/3
男性颈部较粗,喉结位置偏低且外观明显;女性颈部较细,喉结位置偏高且平坦、不显露;老人颈部脂肪少,皮肤松弛;幼儿颈部细而短,喉结发育不完全,不见于外表。
颈部的形状决定了衣领的基本结构,由于颈部呈不规则的圆台状及向前倾斜的特点,因此形成领的造型基本上是后领脚宽,前领脚窄,上衣前后领的弧线弯曲度一般是后平前弯。又由于颈部上细下粗(颈围与颈根围度不同),因此衣领的规格是上领小,下领大(立领、装领脚衣领表现尤为显著)。见图1 – 10
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:49:08 | 显示全部楼层
(二)躯干与上装的关系
    躯干包括肩、胸、背、腰、腹、臀部等。
1.肩部
肩端部呈球面状,前肩部呈双曲面状,肩部前倾,俯视整个肩部呈弓形。
男性肩部较宽而平,女性肩部较窄而斜,肩斜度大于男性(图1 – 11);老人和青年人相比较,肩薄而斜,幼儿肩窄而薄。
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:50:26 | 显示全部楼层
肩部是前后衣片的分界线,是服装的主要支撑点。肩部的特征决定了服装结构的肩部形状。肩部前倾使服装的前肩斜度大于后肩斜度。肩的弓形形状,使服装后肩斜线略长于前肩斜线。男女肩部的特征差异,使一般女装肩宽窄于男装;女装肩斜大于男装且前后肩斜的斜度大于男装。
2.前胸与后背部
胸与背是由一部分脊柱、胸骨与12对肋骨组成的胸廓。胸廓的形状决定胸部的大小和宽窄。
男性胸廓长而大,呈扁圆形。前胸表面呈球面状,背部凹凸变化明显;女性胸廓较男性短小,呈扁圆形,前胸表面乳胸隆起,乳胸部呈近似圆锥状,背部凹凸变化不明显;老人胸廓变长,呈扁平形,背部较圆浑,脊柱弯曲度大于青年;幼儿胸廓前后径与左右径基本相等,呈圆柱状,前胸呈球面状,背部平直且略后倾。
胸与背的特征,决定了后腰节长大于前腰节长(图1 – 12);女性由于乳胸隆起,一般后腰节长短于前腰节长(图1 – 13);前胸的球面状,使服装前中线有劈势,女性乳胸隆起,使女装通过收省、打裥及分割线来达到合体的目的(图1 – 14);肩胛骨的突起,决定了合体式女装要有肩背省(图1 – 15);男衬衫过肩线下加背裥(图1 – 16);幼儿的背部特征使童装的后腰节等于或小于前腰节长。
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:51:48 | 显示全部楼层
3.腰部
腰部截面呈扁圆状,小于胸围和臀围,侧腰部及后腰部呈双曲面状。
男性腰部较宽,腰部凹陷不太明显,侧腰部呈双曲面状;女性腰部窄于男性,腰部凹陷明显,侧腰部双曲面状强于男性;老人腰部凹陷,侧腰部双曲面状弱于青年;幼儿腰部呈圆桶状,腹部突起,腰节不明显。
由于腰部的凹陷状,在服装结构上表现为上装的曲腰造型。男女腰部的宽窄差异,构成了女装吸腰量大于男装吸腰量(图1 – 17)。侧腰的双曲面状,决定了曲腰服装的腰节在侧缝处必须拔开。幼儿与老年人的服装由于其胸腰差较接近的缘故,一般以直腰为主(图1 18)。
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:52:52 | 显示全部楼层
(三)上肢与衣袖的关系
上肢由上臂、下臂和手3个部分组成(图1 – 19),上肢的肩关节、肘关节、腕关节使手臂能够旋转和屈伸。
男性手臂较粗、较长,手掌较宽大;女性手臂较细,较男性短,手掌较男性狭小;老人手臂基本上与年轻时差别不大,但关节肌肉萎缩;幼儿手臂较短,手掌较小。
上肢的形状决定了衣袖的基本结构,当上肢弯曲时,上臂和下臂呈一定角度(图1 – 20),反映在衣袖上使后袖弯线外凸,前袖弯线内凹(图1 – 21)。一片袖收肘省,是为了适应手臂活动的需要,同时也符合手臂的形状(图1 – 22)。肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线,后袖山弧线与前袖山弧线的不对称,其中重要的原因就是背部肩胛骨突起形成的。手的不同体积,决定了男、女、童各式服装袋口的宽窄。袋口的高低位置与手臂的长短有关。此外,手腕、手掌、手指都是确定服装袖长、袖口规格的依据。
okokcad  校长  发表于 2017-7-4 17:53:58 | 显示全部楼层
(四)下肢与裤裙的关系
臀部与腹部属于躯干部分,由于它与下肢关系密切,因此与下肢部分放在一起介绍。
1.前腹和后臀部
骨盆支撑着前腹后臀,腹部微凸,臀部外凸。
男性臀窄且小于肩宽,后臀外凸较明显,呈一定的球面状,臀腰差较小,腹部微凸;女性臀宽且大于肩宽,后臀外凸很明显,呈一定的球面状,臀腰差大于男性,腹部较男性圆浑;男性到老年后臀外凸与青年差异较小,腹部较大;女性到老年后臀宽大圆浑,略有下垂,腹部较大,臀腰差弱于青年;幼儿臀窄且外凸不明显,臀腰差近似于零。
臀部的外凸,决定了西裤的后窿门大于前窿门。臀腰差的存在、腹部的圆浑、后臀外凸的特点,是腰口收前裥和后省的原因(图1 – 23)。女性因臀部丰满,腰臀差大,腹部较男性圆浑,因此,前裥、后省的量大于男裤。而幼儿几乎不存在臀腰差,所以童裤腰口以收橡筋或装背带为主(图1 – 24
        GMT+8, 2024-5-11 15:53 , Processed in 0.043495 second(s), 25 queries .
